深圳市龙岗区平湖惠捷机械设备经营部
主营:自动瓷砖背景墙喷砂机,除锈喷砂机,玻璃喷砂机,液体喷砂机,激光绘刻机,仿玉瓷砖喷砂机,抛丸机,喷砂房
海绵砂纸植砂机工艺流程
发布日期:2016-01-05 来源:网络 作者:李军
喷砂机是怎样在海绵上植砂的 用喷砂机上砂的优点是上砂均匀 耐磨效率高
海绵植砂机的原理 是以压缩空气为动力,通过气流的高速运动在喷枪内形成的负压,将磨料通过输砂管吸入喷枪,然后再经过压缩空气的加速,使磨料由喷嘴撒出,均匀的撒在海绵上 由于喷砂带有一定的冲击力 客户会担心砂料沾不住会飞走 所以惠捷自主研发了一道工序 可以将砂料均匀撒在海绵砂 并且保证砂料不会飞走
海绵植砂机分为手动与自动 两者差别在于手动上砂慢 上砂均匀度要靠员工技术
砂纸上砂,惠捷牌植砂机,上砂均匀,速度快,上胶后过砂,将白刚玉等研磨物质用树胶等胶粘剂粘着于原纸,经干燥而成,可用砂纸型号: 16目, 24目,36目,40目,50目,60目,80目,100目,120目,150目,180目,220目,280目,320目,400目,500目,600目,800目,100目,1200目,1500目,2000目,2500
自动海绵植砂机详细介绍
`该方案是根据贵公司瓷砖特征配制6支喷枪,由主机室内针对砂纸置于输送带的上部.生产过程中砂纸在皮带输送的带动下,匀速通过喷砂室,布置在砂纸上方的喷砂枪在电机驱动随移动机构对工件作往复移动喷砂,保证海绵喷砂均匀一致。
特点:
1.采用三角皮带输送工件,不会积砂,皮带速度配合喷砂工艺要求可实现变频调速;(一放一取)
2.每支喷角度可自由调节架实现自动变频摇摆并可定点喷砂,灵活性强,适用性广
3.采用先进的上旋风分离系统配置,粉尘分离效果好,喷砂效率高;
4.采用PLC电气先进控制系统,自动化程度高,稳定性好,故障率低;
5.喷嘴采用特制高耐磨碳化硼材料,使用寿命长;
6.单独的布袋式除尘系统,抽尘通风效果良好;(也可选择:脉冲滤芯式除尘)
7.磨料挥手采用螺旋输送及气力回收相结合,回收稳定行好
机器的主要技术参数:
主机结构采用3.0MM-6MM钢板焊接而成。
规格型号:        HJ-1210-6A
设备外形尺寸:     3600mm长1200mm宽2500mm高
设备工作室内尺寸: 1000mm长*1000mm宽*400高
除尘箱:            1200mm长*1200mm宽*2400高
风机功率:         7.5KW
自动输送机构:0.75KW  380V   50HZ[速度可调节]
输送机构中间1000*3400mm为三角皮带,
自动架:0.55KW  380V   50HZ[速度可调节]
照明:20w日光灯2只
的数量:6支(铝合金带碳化硼喷嘴)
外壳:3.0mm-6mm钢板焊接制成
透过窗:2个镜框
下砂斗:3个
门:两张,前后开门800mm高*700mm宽
实用于:24-220目磨料
空气压力因大于5bar(kg/cm2)(空压机是需方设备)[空压机在8立方以上][耗气量要求每只1立方]
工作室内非常大载重量:150公斤
总功率:10.83KW左右
总重量:1.5吨左右
机器的配套要求
1.本机电源要求:三相、380V、10KW、50HZ的电源插座;
2.本机气源要求:干燥,压力在5~8bar范围内选择,流量必须达到8立方以上;
3.磨料要求:为达到较佳效果可采用24目~220目的玻璃微珠或金刚砂与棕刚玉。
4.气源管道要求:耐压胶管,1.5寸以上。
5.电源线路要求:三相四线,16㎡以上。
6.车间要求:结实超平地面,40~60㎡空间,高3.5M以上
手动海绵植砂机详细介绍
1010型手动喷砂机的规格:
产品名称:手动干喷砂机
产品型号:HJ-1010A
外形尺寸: 1700X1000X2000MM
舱内尺寸: 1000*1000*450MM
分 离 器电机: 380V/50HZ/370W
机器照明灯 220V 13W 节能灯
分离器风量 8.5m3/min
工作压力5-8bar(kg/cm2)
除尘方式 袋式除尘箱,利用气动自动/手动除尘
惠捷承诺买机器送技术 免费指导 机器质保3年不懂的来点咨询
***请点击商铺导航 联系我们*** 我们有有经验的技术员为你讲解
