深圳市龙岗区平湖惠捷机械设备经营部
主营:自动瓷砖背景墙喷砂机,除锈喷砂机,玻璃喷砂机,液体喷砂机,激光绘刻机,仿玉瓷砖喷砂机,抛丸机,喷砂房
管道除锈喷砂机图
发布日期:2015-10-24 来源:网络 作者:李小龙
工字钢除锈喷砂机
产品名称:
HJ-108PA(B)工字钢除锈喷砂机
详细说明:
一, 工字钢除锈喷砂机
适用范围
本机适用以下类型工件的表面加工:
1.适用于干式喷砂(丸)加工;
2.适用于中小型零件的单件,小批量喷砂(丸)加工;
3.清理热处理
件,焊接件,铸件,锻件等表面的氧化皮等,清理质量可以达到Sa3级;
4.清理机加工件的微毛刺,表面残留物等;
5.工件喷涂,电镀前的表面预处理加工,可获得活性表面,提高喷涂,电镀层的除着力;
6.玻璃表面喷绘,雕刻;
7.可以在一定范围内增加或减小工件表面的粗糙度Ra值;
8.改变工件表面的应力状态,能提高零件的耐磨性和疲劳强度;
9.改善运动配合偶件的润滑条件,能降低运动配合偶件的运动噪音等;
10.也适用于旧机件的翻新处理。
二,适用工作条件
1.环境条件:本机应在环境温度为-10~ 45℃,相对湿度不大于85%的环境条件下正常工作;
2.电源条件:单相交流电源,220v,50Hz,本机非常大功率见附表-3;
3.气源条件:接入本机的压缩空气表压为0.4~0.7MPa,压缩空气流量不小于1m3/min。用户使用现场应具备上述条件
三,本机特点
1.本机配备的手动式除尘器,需要定时清灰,方可保证除尘机组的功效,能够更有效地控制粉尘对环境的污染和对工人健康的危害;
2.本机可直接安装在生产线上使用,既节省生产占地面积,又提效率高率;
3.操作方式灵活,工艺参数可变,能适应不同材质,不同精度的清理和光饰加工要求;
4.磨料循环使用,消耗量小;
5.主要零部件使用寿命长,, 工字钢除锈喷砂机工作原理:1.气路工作原理
进入干喷砂机的压缩空气气源分为二路:一路进入喷枪,用于对磨料进行引射和加速,以完成喷砂加工,通过过滤器对压缩空气进行油,水过滤,通过减压阀可调节进入喷枪的压缩空气压力,通过电磁阀控制压缩空气的开启和关闭;一路进入空气清理枪,用于清理工件表面和喷砂舱内的积砂(积灰)。
2.砂路工作原理
磨料预先放置在分离器磨料储箱中,当启动气路电磁阀后,磨料被引射进入喷枪,进入喷枪的磨料再经压缩空气加速后,即可对工件进行喷砂加工。
3.除尘器工作原理
除尘器与分离器用吸尘管连接,当启动除尘风机后,在喷砂机舱内形成负压,外部空气通过进气口补充给喷砂舱,然后通过回砂管路进入除尘器,如此形成了连续的气体循环流动,在流动气体的作用下,漂浮在喷砂舱内的粉尘随着气流沿连接管路进入除尘机组,经过过滤袋过滤后,落入集灰斗,过滤后的空气通过除尘风机排到大气;打开除尘箱底部盖板即可收集粉尘。
喷砂机安装
1.将供气连接管连接气源和喷砂机接4处;
2.将喷砂管上18与19连接、固定,装好14喷枪;
3.将遥控双色管17连接,将遥控开关16固定在砂管适当位置;
4.检查各连接接头是否连接好;
5.通气检查:
*关闭排气开关24和排水开关6;
*打开进气阀5,查看压力表3;
*喷枪14可能有微气流出,应调节大气泵4、5、6、及14;
*按动遥控开关16、应能迅速开、关喷砂气流;
*检查是否有漏气处
*关闭进气阀5,打开排气开关24,检查完毕。
使用说明
1.穿戴好防护头盔;
2.关闭排气开关24和排水开关6,将筛过的磨料加入罐内(较好不要高于罐体的4/5,否则将影响封闭阀1、2的寿命);
3.打开进气阀5,双手握住喷砂管枪咀接头15一端,切勿枪口对人;
4.按下遥控开关16,调节砂和气的大小
5.主机工作时处于高压状态,不能随意移动;
联系人:工字钢除锈喷砂机 联系电话 ***请点击商铺导航 联系我们*** 来电咨询是提供QQ微信号 在详细介绍HJ-108P产品 并提供操作视频
